Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Google Pixel 4a
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Google Pixel 4a Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 4a Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 4a Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Place a suction cup as close to the right edge of the screen as possible.
  • Lift the suction cup with a strong steady force.
  • Insert the tip of an opening pick into the screen seam no more than 1 mm.
Si votre écran est méchamment fissuré, couvrez-le avec du scotch transparent pour que la ventouse adhère mieux. Du gros scotch peut être utilisé comme alternative à la ventouse. En dernier recours, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la super glue.
Positionnez la ventouse aussi près que possible du bord droit de l'écran.
Soulevez la ventouse de manière ferme et constante.
Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur moins d'un millimètre.
