Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble antenne du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Antenna Cable Assembly Replacement, Disconnect the antenna cables: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Antenna Cable Assembly Replacement, Disconnect the antenna cables: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Antenna Cable Assembly Replacement, Disconnect the antenna cables: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully disconnect the three antenna coax cables by prying them straight up from the logic board.
  • Slide your tweezers or the pointed end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
  • To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.
Déconnectez soigneusement les trois câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
Faites glisser une pincette ou l'extrémité plate d'une spatule sous chaque câble jusqu'à atteindre la prise. Puis faites pivoter votre outil ou faites levier délicatement pour les débrancher.
Pour les rebrancher, alignez le connecteur au-dessus de sa prise. Ensuite, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
