Aller au contenu principal
Démontage de l'Oculus Quest 2
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
Oculus Quest 2 Disassembly, Disconnect the Power to the Midframe: étape 0, image 1 de 3 Oculus Quest 2 Disassembly, Disconnect the Power to the Midframe: étape 0, image 2 de 3 Oculus Quest 2 Disassembly, Disconnect the Power to the Midframe: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the four P000 screws
  • Unroute the side WiFi antenna.
  • The battery power comes to the midframe through this cable. The cable has a metal pad on the bottom and is attached to the midframe with glue. Separate the metal plate on the bottom of the connector from the midframe.
Retirez les quatre vis P000
Débrancher l'antenne WiFi du côté.
L’alimentation de la batterie arrive au milieu du châssis central à travers ce câble. Le câble a un tampon métallique sur le fond et est fixé au milieu du châssis avec de la colle. Séparez la plaque métallique au bas du connecteur du châssis central.
