Aller au contenu principal
Démontage de l'Oculus Quest 2
Anglais
Français
Traduction de l’étape 25
Étape 25
Oculus Quest 2 Disassembly, Arm / Speaker Removal: étape 0, image 1 de 3 Oculus Quest 2 Disassembly, Arm / Speaker Removal: étape 0, image 2 de 3 Oculus Quest 2 Disassembly, Arm / Speaker Removal: étape 0, image 3 de 3
  • How you grasp the retaining ring depends on which arm you are working on.
  • When you are working on the arm located near the on/off button, you must put your hand through the part of the headset that is normally towards your face to grasp the retaining ring. You then push the arm down in the direction shown in the second picture.
  • When working on the arm located near the USB port you must put your hand through the front of the headset to grasp the retaining ring. You then push the arm down as shown in the third picture.
La façon dont vous saisissez la bague dépend du bras sur lequel vous travaillez.
Lorsque vous travaillez sur le bras situé près du bouton marche/arrêt, vous devez passer votre main à travers la partie du casque qui est normalement orientée vers votre visage, pour saisir la bague. Vous poussez ensuite le bras vers le bas, dans la direction indiquée dans la deuxième image.
Lorsque vous travaillez sur le bras situé près du port USB, vous devez passer votre main à travers l'avant du casque pour saisir la bague. Vous poussez ensuite le bras vers le bas, comme indiqué dans la troisième image.
