Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
  • Carefully peel the two foam pieces stuck over both the heatsink and the fan away from the fan.
  • The foam only needs to be peeled back enough to clear the fan.
  • The foam is really delicate and tears easily. Use the following technique to peel the foam:
  • Insert the point of a spudger underneath the part of the foam that isn't stuck against anything,
  • Press the top of the foam with your finger to hold it in place.
  • Roll the spudger tip underneath the foam all the way to the other end of the foam to release it.
Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
La mousse doit juste être suffisamment retirée pour que vous puissiez accéder au ventilateur.
La mousse est très délicate et se déchire facilement. Utilisez la technique suivante pour la décoller :
Insérez la pointe d’une spatule sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
Roulez la pointe de la spatule sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la décoller. Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
