Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Do not remove the power board yet. It is still attached to the motherboard assembly via the power board connector (highlighted in the first picture), which is located next to the main power switch. Carefully lift the power board. You should now see the power board connector attached to the power board.
  • Do not remove the power board yet. It is still attached to the motherboard assembly via the power board connector (highlighted in the first picture), which is located next to the main power switch.
  • Carefully lift the power board. You should now see the power board connector attached to the power board.
  • Pull the power board connector straight to lift it out of its socket on the power board.
Ne retirez pas encore la carte d'alimentation. Il est toujours attaché à l'assemblage de la carte mère via le connecteur de la carte d'alimentation (mis en évidence dans la première image), qui est situé à côté de l'interrupteur d'alimentation principal.
Soulevez délicatement la carte d'alimentation. Vous devriez maintenant voir le connecteur de la carte d'alimentation attaché à la carte d'alimentation.
Tirez le connecteur de la carte d'alimentation directement pour le soulever de sa prise sur la carte d'alimentation.
