Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Gently lift the controller port board out of its recess within the bottom case. Do not completely remove the controller port board. It is still attached via a ribbon cable.
  • Gently lift the controller port board out of its recess within the bottom case.
  • Do not completely remove the controller port board. It is still attached via a ribbon cable.
  • Pull the controller port ribbon cable straight away from its socket on the controller port board.
  • Remove the controller port board out of the bottom case.
Soulevez doucement la carte de port du contrôleur hors de son logement dans le boîtier inférieur.
Ne retirez pas complètement la carte de port du contrôleur. Il est toujours attaché via un câble plat.
Tirez le câble plat du port du contrôleur tout droit hors de sa prise sur la carte du port du contrôleur.
Retirez la carte de port du contrôleur du boîtier inférieur.
