Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Flip the PlayStation 2 over so it lays with the bottom of the device facing upwards. Use the flat edge of a metal spudger to pry the eight flat screw covers out. Remove the following eight screws securing the top cover to the bottom case:
  • Flip the PlayStation 2 over so it lays with the bottom of the device facing upwards.
  • Use the flat edge of a metal spudger to pry the eight flat screw covers out.
  • Remove the following eight screws securing the top cover to the bottom case:
  • Four 55.4 mm Philips screws
  • Four 18.0 mm Phillips screws
Retournez la PlayStation 2 de telle sorte que le bas de l'appareil soit en haut.
Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
