Aller au contenu principal
Changer l'écran du Google Pixel 4a 5G
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Place a suction cup as close to the right edge of the screen as possible.
  • Lift the suction cup with a strong steady force.
  • Insert the tip of an opening pick into the screen seam no more than 1 mm.
Si votre écran est sérieusement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, du ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
Placez une ventouse sur l'écran aussi près que possible du bord droit.
Soulevez la ventouse avec une force forte et constante.
Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur 1 mm maximum.
