Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Apply a suction cup to the screen, as close to the heated edge as possible. If your screen is badly cracked, follow this guide  to tape over the cracked screen. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen. Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
Insert an opening pick
  • Apply a suction cup to the screen, as close to the heated edge as possible.
  • If your screen is badly cracked, follow this guide to tape over the cracked screen. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the opening pick into the gap.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du bord chauffé.
Si votre écran est très fissuré, suivez ce tutoriel pour coller un écran. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
Tirez fortement sur la ventouse pendant un certain temps pour créer une ouverture.
Selon l'âge de votre appareil, cela peut être difficile. Si cela ne fonctionne pas, appliquez plus de chaleur et réessayez.
Insérez le médiator dans l'ouverture.
