Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Insert another opening pick into the bottom left corner of the screen. Slide the opening pick around the left corner. Do not insert the pick more than 1/4 inch (6 mm)  or you may damage the screen's flex cable located in the middle of the left edge.
  • Insert another opening pick into the bottom left corner of the screen.
  • Slide the opening pick around the left corner.
  • Do not insert the pick more than 1/4 inch (6 mm) or you may damage the screen's flex cable located in the middle of the left edge.
  • Continue to slide the pick up towards the front camera to slice the adhesive on the left edge of the screen.
  • Leave the pick inserted to prevent the adhesive from re-sealing.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator dans le coin gauche.
N'insérez pas le médiator à plus de 1/4 de pouce (6 mm) au risque d'endommager la nappe de l'écran située au milieu du bord gauche.
Continuez à faire glisser le médiator vers la caméra frontale pour découper l'adhésif sur le bord gauche de l'écran.
Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
