Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Insert an opening pick into the bottom right corner of the screen. Slide the pick up to the top right corner to slice the last edge of adhesive. You may need to run an opening pick around the edges again to ensure all the adhesive is cut. It is applied the thickest on the four corners.
  • Insert an opening pick into the bottom right corner of the screen.
  • Slide the pick up to the top right corner to slice the last edge of adhesive.
  • You may need to run an opening pick around the edges again to ensure all the adhesive is cut. It is applied the thickest on the four corners.
Insérez un médiator dans le coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour trancher le dernier bord de l'adhésif.
Vous devrez peut-être passer à nouveau un médiator sur les bords pour vous assurer que tout l'adhésif est coupé. Il est plus épais aux quatre coins de l'appareil.
