Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Remove the screen. Use tweezers to pick off the remaining adhesive on the case.
Remove the screen
  • Remove the screen.
  • Use tweezers to pick off the remaining adhesive on the case.
  • Be sure to test your repairs before you affix the screen with new adhesive.
  • If you are using a custom-cut adhesive, follow this guide for instructions on how to apply adhesive to the replacement screen.
  • If you are using Tesa tape to reattach the screen, follow this guide.
Retirez l'écran.
Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif restant sur le boîtier.
Assurez-vous de tester votre réparation avant de fixer l'écran avec un nouvel adhésif.
Si vous utilisez un adhésif prédécoupé sur mesure, suivez ce tutoriel pour savoir comment appliquer l'adhésif sur l'écran de remplacement.
Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour rattacher l'écran, suivez ce tutoriel .
