Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use tweezers to lift up the graphite tape until you are able to grip it with your fingers. Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event. Peel off the graphite tape.
Remove the graphite tape
  • Use tweezers to lift up the graphite tape until you are able to grip it with your fingers.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
  • Peel off the graphite tape.
Utilisez une pincette pour soulever le ruban adhésif graphite jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Veillez à ne pas percer ou plier la batterie avec votre outil - une batterie perforée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
Décollez le ruban graphite.
