Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the same process to remove the pull tab located at the bottom left edge of the battery. If this tab breaks prematurely and you are not able to retrieve it with tweezers, move on to the next step. If this tab breaks prematurely and you are not able to retrieve it with tweezers, move on to the next step.
  • Use the same process to remove the pull tab located at the bottom left edge of the battery.
  • If this tab breaks prematurely and you are not able to retrieve it with tweezers, move on to the next step.
Suivez le même processus pour retirer la languette située en bas à gauche de la batterie.
Si cette languette se casse prématurément et que vous ne parvenez pas à la récupérer avec une pincette, passez à l'étape suivante.
