Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Insert an opening pick into the gap long the left side of the battery. Use the opening pick to slice the remaining adhesive at the top and bottom of the battery.
Remove the battery
  • Insert an opening pick into the gap long the left side of the battery.
  • Use the opening pick to slice the remaining adhesive at the top and bottom of the battery.
  • Avoid scraping the two flex cables under the battery with your opening pick.
  • This may be difficult as the adhesive is strategically located between the cables and the battery tray. A possible solution is to cut a plastic card to fit between the flex cables and battery tray edge.
  • Do not bend the battery.
  • Avoid the earpiece contact pins located near the top left corner of the battery as you pry up with your opening pick.
  • If you cannot pry the battery up, add a few more drops of isopropyl alcohol to the adhesive. A plastic card can also be helpful during this process.
Insérez un médiator dans l'espace le long du côté gauche de la batterie.
Utilisez le médiator pour découper l'adhésif restant en haut et en bas de la batterie.
Évitez d'abîmer les deux nappes sous la batterie avec votre médiator.
Cela peut être difficile car l'adhésif est situé entre les nappes et les bords du compartiment de batterie. Une solution possible consiste à découper une carte en plastique pour l'insérer entre les nappes et les bords.
Ne pliez pas la batterie.
Évitez les broches de contact du haut-parleur interne, situées près du coin supérieur gauche de la batterie, lorsque vous faites levier avec votre médiator.
Si vous ne pouvez pas soulever la batterie, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sur l'adhésif. Une carte en plastique peut également être utile pendant ce processus.
