Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place. Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel. Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel.
Separate the screen adhesive
  • Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place.
  • Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
N'insérez pas votre outil trop profondément, vous endommageriez les nappes de l'écran le long de ce bord de l'iPhone. Enfoncez-le de seulement quelques millimètres, soit l'équivalent de la largeur du joint de l'écran.
