Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
The top edge of the display is secured with both glue and clips. Insert your pick into the right edge of the phone. Slide it around the top-right corner and across the top edge. Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.
  • Insert your pick into the right edge of the phone. Slide it around the top-right corner and across the top edge.
  • Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.
Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
Insérez votre médiator sous le coin supérieur droit de l'écran. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur.
Une fois de plus, n'insérez pas votre outil de plus de quelques millimètres (l'équivalent de la largeur du joint de l'écran), vous endommageriez la rangée de capteurs frontaux.
