Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
iPhone 12 Display Assembly Replacement, Open the iPhone: étape 0, image 1 de 3 iPhone 12 Display Assembly Replacement, Open the iPhone: étape 0, image 2 de 3 iPhone 12 Display Assembly Replacement, Open the iPhone: étape 0, image 3 de 3
Open the iPhone
  • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
  • Open the iPhone by swinging the display up from the right side, like the front cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture avant d'un livre.
N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
Calez l'écran contre un objet pour qu'il reste ouvert pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips sur son périmètre n'ont pas été déformés.
