Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser le module caméras frontales
Avec un tournevis Y000, dévissez la vis de 1 mm qui fixe le module caméras frontales.
Étape 2 — Ôter le cache du module caméras frontales
Soulevez et retirez le cache du module caméras frontales.
Étape 3 — Débrancher le module caméras frontales
Utilisez une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe de l'illuminateur Face ID de sa prise sur la carte mère.
Étape 4
Utilisez une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe du capteur Face ID de sa prise sur la carte mère.
Étape 5
Éloignez délicatement les connecteurs des nappes Face ID de la carte mère pour accéder à la prise de la caméra selfie en dessous.
Étape 6 — Ôter le module caméras frontales
Retirez le module caméras frontales.
