Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 12
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 12
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser le cache du connecteur du lecteur de carte SIM
      Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
      Étape 2 — Ôter le cache du connecteur du lecteur de carte SIM
      Enlevez le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
      Étape 3 — Débrancher le lecteur de carte SIM
      Faites levier avec la pointe de votre spatule sur le connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM pour le soulever à la verticale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 4 — Dévisser le lecteur de carte SIM
      Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis qui fixent le lecteur de carte SIM :
      Étape 5 — Ôter le cache du connecteur du Taptic Engine
      Enlevez le cache du connecteur de la nappe du Taptic Engine.
      Étape 6 — Dévisser le lecteur de carte SIM
      Retirez la vis d'entretoise de 2,82 mm qui fixe le lecteur de carte SIM :
      Étape 7 — Ôter le lecteur de carte SIM
      Enlevez le lecteur de carte SIM.
