Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 Pro
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Separate the left adhesive: étape 0, image 1 de 2 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Separate the left adhesive: étape 0, image 2 de 2
  • Insert a second opening pick in the bottom left corner of the iPhone.
  • Twist both picks simultaneously until the left edge clips release.
  • Apply the twisting force gradually.
  • If you're having trouble separating the adhesive, reheat the left edge.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
