Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 Pro
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Support your iPhone on something sturdy such as a hardcover book so it rests hands-free and parallel to the ground; this makes it easier to work with in the following steps.
  • Use a hair dryer to heat along the bottom edge of the iPhone. The screen should feel slightly too hot to touch.
  • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick under the plastic screen bezel when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
Passez les trois étapes suivantes.
