Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 Pro
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Remove the front sensor connector cover: étape 0, image 1 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Remove the front sensor connector cover: étape 0, image 2 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Remove the front sensor connector cover: étape 0, image 3 de 3
  • Swing the cover up from the left until the small clip on the right unhooks.
  • Remove the cover.
  • During reassembly, insert the clip on the right edge into its slot first, then hinge the rest of the cover into place.
Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
Enlevez le cache.
Lors du remontage, insérez d'abord le côté droit du clip dans sa fente, puis le reste du cache.
