Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement des caméras frontales de l'iPhone 12 Pro
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12 Pro
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 12 Pro
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser le module caméras frontales
      Avec un tournevis Y000, dévissez la vis de 1 mm qui fixe le module caméras frontales.
      Étape 2 — Ôter le cache du module caméras frontales
      Soulevez et retirez le cache du module caméras frontales.
      Étape 3 — Débrancher le module caméras frontales
      Utilisez une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe de l'illuminateur Face ID de sa prise sur la carte mère.
      Étape 4
      Utilisez une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe du capteur Face ID de sa prise sur la carte mère.
      Étape 5
      Éloignez délicatement les connecteurs des nappes Face ID de la carte mère pour accéder à la prise de la caméra selfie en dessous.
      Étape 6 — Ôter le module caméras frontales
      Retirez le module caméras frontales.
