Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
The top edge of the display is secured with both glue and clips. Insert your pick into the right edge of the phone. Slide it around the top-right corner and across the top edge. Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.
  • Insert your pick into the right edge of the phone. Slide it around the top-right corner and across the top edge.
  • Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.
Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
Introduisez votre médiator dans le bord droit du téléphone. Parcourez ensuite le coin supérieur droit et le bord supérieur.
N'insérez pas le médiator de plus de quelques millimètres (environ la largeur du joint de l'écran). Vous risqueriez d'endommager la rangée des capteurs frontaux.
