Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a PH0 screwdriver to remove the screw holding the optical drive in place.
  • Using your index finger, push the metal tab inside the RAM bay which is located directly underneath the screw-hole.
  • The optical drive will then slide out.
Utilisez un tournevis PH0 pour retirer la vis qui maintient le lecteur optique.
À l’aide de votre index, appuyez sur la languette métallique à l’intérieur du compartiment de la RAM situé directement sous le trou de vis.
Le lecteur optique sortira.
