Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A210
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Toshiba Satellite A210 Fan Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A210 Fan Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A210 Fan Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Unfasten the connectors from the highlighted locations.
  • Disconnect by gently pulling on the fasteners which connect the wires to the laptop.
  • Pulling directly on the wires could cause permanent damage to the connectors or the wires themselves.
  • Unscrew the screw indicated by the yellow circle.
Débranchez les connecteurs des emplacements indiqués.
Débranchez-les en tirant délicatement sur les prises qui relient les fils à l’ordinateur portable.
Tirez directement sur les fils risque d’endommager les connecteurs ou les fils eux-mêmes de façon permanente.
Dévissez la vis entourée en jaune.
