Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Although the battery is initially obstructed by a bunch of cables, we're glad to find at least some handy pull tabs for easier removal. Power-wise, the battery offers 17.8 Wh and comes in a tad below the 18.4 Wh in the Xiaomi Mi 10.
  • Although the battery is initially obstructed by a bunch of cables, we're glad to find at least some handy pull tabs for easier removal.
  • Power-wise, the battery offers 17.8 Wh and comes in a tad below the 18.4 Wh in the Xiaomi Mi 10.
  • Whilst this sounds like stuffed pockets compared to other phones like the iPhone 12 Pro Max (14.13 Wh) or the Samsung Galaxy Note 20 (16.69 Wh), keep in mind that the Mi 11 has to feed its large 120 Hz screen and power the latest Snapdragon 888 chipset and its X60 modem.
  • And actually this battery consists of two 2300 mAh cells connected in parallel. Charging two cells via two separate connectors makes it possible to push more electrons into the phone faster, especially when the state of charge is low.
Même si c'était mal parti pour la batterie ensevelie sous un monceau de câbles, nous sommes ravis de tomber sur des languettes d'extraction pour un retrait facile.
La batterie fournit un jus de 17,8 Wh, un chouïa de moins que les 18,4 Wh du Xiaomi Mi 10.
Cela peut sembler un énorme avantage par rapport à d'autres téléphones comme l'iPhone 12 Pro Max (14,13 Wh) ou le Samsung Galaxy Note 20 (16,69 Wh), mais n'oubliez pas que le Mi 1 doit nourrir son grand écran de 120 Hz et le chipset Snapdragon 888 dernier cri avec modem X60.
De plus, la batterie consiste en deux cellules de 2300 mAh connectées en parallèle. Charger deux cellules via deux connecteurs séparés permet de caser plus d'électrons plus rapidement dans le téléphone, surtout en cas de charge basse.
