Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
The Xiaomi Mi 11 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Xiaomi Mi 11 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Only one standard Phillips screwdriver is needed.
  • The adhesive isn't super stubborn, although that might be because of the missing IP rating.
  • Many components are modular.
  • The screen and battery can be replaced separately, although the process can certainly be tedious.
  • The glass body makes drop damage more likely, and the curved glass requires special tools or is likely to break during repairs.
  • To replace the in-display fingerprint sensor, you'll need to remove the whole display—which can result in a broken screen.
Le Xiaomi Mi 11 gagne un 4 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Seul un tournevis cruciforme standard est nécessaire.
L'adhésif n'est pas hyper tenace, bien que cela soit peut-être lié à l'absence d'indice IP.
De nombreux composants sont modulaires.
L'écran et la batterie se remplacent individuellement, mais la procédure est ardue.
La structure en verre augmente la probabilité de casse en cas de chute. De plus, la vitre incurvée nécessite des outils spécifiques et risque de se briser pendant les réparations.
Si vous souhaitez remplacer le capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, vous devez retirer tout l'écran – et risquez donc de casser ce dernier au passage.
