Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A205-S4577
Remplacement du cache des haut-parleurs du Toshiba Satellite A205-S4577
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Repérez le fil gris sur la droite.
Étape 2
Sur la gauche, repérez les câbles noirs et blancs avec un connecteur doré à leur extrémité.
Étape 3
Repérez le câble beige épais sur la gauche.
Étape 4
Sur la droite, repérez l’épais câble noir avec un connecteur rectangulaire.
Étape 5
Retirez les quatre vis à tête ronde de 8 mm qui sont situés dans le coin supérieur droit (2) et dans le coin supérieur gauche (2) de la partie supérieure du boîtier. Utilisez un tournevis cruciforme 00.
Étape 6
Une fois que tous les câbles sont débranchés et que toutes les vis sont retirées, soulevez l’écran pour le retirer.
