Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
The Xiaomi Mi Watch 2021 earns a 5 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Xiaomi Mi Watch 2021 earns a 5 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The opening procedure is simple and glueless.
  • Connectors are modular and don't overly overlap.
  • The battery is easily accessible for repairs.
  • Opening requires a somewhat uncommon T2 Torx driver, but Phillips screws grace the inside.
  • Many components are grouped together and can’t be replaced individually.
  • Display removal seems impractical and repairs will probably require replacing the watch casing.
La Xiaomi Mi Watch 2021 reçoit un 5 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
La procédure d'ouverture est simple et dépourvue de colle.
Les connecteurs sont modulaires et ne se chevauchent pas de trop.
La batterie est facile à accéder et réparer.
Pour ouvrir la montre, il faut un tournevis Torx T2 peu courant, mais des vis cruciformes garnissent l'intérieur.
Beaucoup de composants sont regroupés et ne peuvent pas se remplacer individuellement.
Le retrait de l'écran semble impraticable. Le réparer nécessitera probablement de remplacer tout le boîtier de la montre.
