Aller au contenu principal
Réparation du vérrouillage de porte Metalflex ZV-446
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Repairing Door Interlock Metalflex ZV-446: étape 0, image 1 de 1
  • Pull of the plug and remove the red cover arround the contacts. It is held with two snap-in connectors and its pretty tight (dont destroy the contact cover). Use a small flathead screwdriver to push the hooks away.
  • Remove the top of the red housing. There are six snap-ins to open. Make shure you have removed the contact cover first! Again this is best done with a small flathead screwdriver or blade.
Retirez la prise et retirez le couvercle rouge entourant les contacts. Il est maintenu par deux connecteurs à encliquetage et il est assez serré (ne détruisez pas le couvercle des contacts). Utilisez un petit tournevis à tête plate pour repousser les crochets.
Retirez le haut du boîtier rouge. Il y a six boutons-pression pour l'ouvrir. Assurez-vous d'avoir d'abord retiré le couvercle des contacts ! Encore une fois, il est préférable d'utiliser un petit tournevis à tête plate ou une lame.
