Aller au contenu principal
Réparation du vérrouillage de porte Metalflex ZV-446
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Repairing Door Interlock Metalflex ZV-446: étape 0, image 1 de 1
  • The arrow points the contact of the switch. My machine stopped working because the door switch did not work properly. The machine never detected a closed door and hence never started wasching.
  • When the switch closes the copper plate with the arrow in the picture moves down. Underneath ends the switchcontact from outside. It can be removed from the plastic housing. You should gently bend up the copper plate with the arrow. Once removed you can clean the contact area of the bottom switch contact.
  • In my case nailpolish remover did not work, so I scratched the dirt off with a blade. I dont see a way to clean the top contact of the switch, because the copperplate is not removeble. For my switch cleaning the bottom contact was sufficient to get the washing machine working!
La flèche pointe vers le contact de l'interrupteur. Ma machine a cessé de fonctionner car l'interrupteur de porte ne fonctionnait pas correctement. La machine n'a jamais détecté de porte fermée et n'a donc jamais commencé à laver.
Lorsque l'interrupteur se ferme, la plaque de cuivre avec la flèche sur l'image descend. En dessous se trouve le contact de l'interrupteur extérieur. Il peut être retiré du boîtier en plastique. Vous devez plier doucement la plaque de cuivre avec la flèche vers le haut. Une fois retirée, vous pouvez nettoyer la zone de contact du dessous.
Dans mon cas, le dissolvant pour vernis à ongles n'a pas fonctionné, j'ai donc gratté la saleté avec une lame. Je ne vois pas comment nettoyer le contact supérieur de l'interrupteur, car la plaque de cuivre n'est pas amovible. Pour mon interrupteur, nettoyer le contact inférieur a suffi à faire fonctionner la machine à laver !
