Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 12 Pro Max
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
Si votre écran iPhone 12 Pro Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
Étape 2 — Instructions pour Anti-Clamp
Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
Étape 3
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Étape 4
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Étape 5 — Chauffer le bord inférieur
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Étape 6 — Poser la ventouse
Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant le bord du verre.
Étape 7 — Soulever légèrement l'écran
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
Étape 8 — Chauffer le bord droit
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Étape 9
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Étape 10 — Chauffer le bord supérieur
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Étape 11 — Séparer l'adhésif supérieur
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
Étape 12 — Chauffer le bord gauche
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Étape 13 — Informations écran iPhone 12 Pro Max
On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
Étape 14 — Détacher l'adhésif gauche
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Étape 15 — Ouvrir l'iPhone
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Étape 16 — Dévisser le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie
Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
Étape 17 — Ôter le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie
Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
Étape 18 — Déconnecter la batterie
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Étape 19 — Débrancher la nappe de l'écran
Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
Étape 20 — Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place.
Étape 21 — Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux
Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
Étape 22 — Déconnecter les capteurs frontaux
Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
Étape 23 — Enlever l'ensemble écran
Ôtez l'ensemble écran.
