Aller au contenu principal
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 313 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: étape 0, image 1 de 3 Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: étape 0, image 2 de 3 Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: étape 0, image 3 de 3
  • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
  • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
  • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
  • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
