Aller au contenu principal
Changement ventilateur Xbox Series X
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 31 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Xbox Series X Fan Replacement, Remove the fan: étape 0, image 1 de 2 Xbox Series X Fan Replacement, Remove the fan: étape 0, image 2 de 2
Remove the fan
  • Slide the fan out of its slot to remove it.
  • During reinstallation, note that the fan can only be installed one way—make sure Master Chief is facing you.
  • If you're replacing the fan, a new fan might not include the plastic installation bracket, which is attached to the fan with four T10 Torx screws. This isn't pictured in this guide.
Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
Pendant le remontage, faites attention au sens d'installation de celui-ci. Le logo Master Chief doit être en face de vous.
Si vous remplacez le ventilateur, celui-ci ne sera peut-être pas fourni avec le contour en plastique, qui est attaché au ventilateur avec quatre vis Torx T10. Cette étape n'est pas illustrée dans ce tutoriel.
