Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement panneau arrière Xbox Series X
Changement ventilateur Xbox Series X
Retrait du lecteur optique
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Débrancher la nappe du port USB
Les nappes et leurs connecteurs sont extrêmement fragiles, il faut donc toujours ouvrir doucement les languettes de verrouillage et tirer lentement sur les nappes.
Étape 2
Utilisez une pincette pour tirer sur la languette en plastique noir, afin de déconnecter la nappe du port USB.
Étape 3 — Déconnecter la nappe du bouton de marche
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appuyer sur la languette métallique située sur le côté du connecteur du bouton de marche.
Étape 4 — Enlever les vis du châssis
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 7,4 mm qui fixent le châssis central à la coque.
Étape 5 — Détacher la nappe du port USB
Retirez délicatement la nappe du port USB du dissipateur thermique.
Étape 6 — Retirer le châssis principal
Le châssis principal est aligné sur la coque à l'aide de plots de guidage. Ces plots doivent glisser hors de leurs fentes quand vous soulevez le châssis.
