Aller au contenu principal
Changement carte Wi-Fi Xbox Series X
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Xbox Series X Wi-Fi Antenna Board Replacement: étape 0, image 1 de 3 Xbox Series X Wi-Fi Antenna Board Replacement: étape 0, image 2 de 3 Xbox Series X Wi-Fi Antenna Board Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Grip the antenna board and pull it directly away from the center chassis to disconnect it.
  • Don't pull the antenna board up until it's completely disconnected.
  • Remove the antenna board.
  • During reassembly, align the board's connector with the port on the center chassis and press to reconnect.
Saisissez la carte Wi-Fi et retirez-la à l'horizontale du châssis principal.
Ne tirez pas la carte vers le haut avant qu'elle ne soit complètement déconnectée.
Retirez la carte Wi-Fi.
Lors du remontage, alignez le connecteur de la carte Wi-Fi avec le raccord du châssis principal et appuyez pour la reconnecter.
[* black] Grip the antenna board and pull it directly away from the center chassis to disconnect it.
- [* icon_caution] Don't pull the antenna board ***up*** until it is completely disconnected.
+ [* icon_caution] Don't pull the antenna board ***up*** until it's completely disconnected.
[* black] Remove the antenna board.
[* icon_reminder] During reassembly, align the board's connector with the port on the center chassis and press to reconnect.
