Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Assurez-vous que votre clavier est débranché de votre ordinateur avant de poursuivre ce guide.
Étape 2
Retournez le clavier et posez-le face vers le bas.
Étape 3
Retournez chacun des supports pour montrer deux autres vis.
Étape 4
Prenez votre outil d'ouverture ou de levier et appuyez dans le pli entre la plaque supérieure et inférieure et tirez doucement sur les pieds du clavier pour séparer le boîtier.
Étape 5
Retirez les quatre vis de 6,4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
Étape 6
Appuyez doucement sur le boîtier noir autour du tableau pour laisser le boîtier supérieur tomber du tableau.
Étape 7
Retournez le clavier de sorte que vous regardiez les touches.
Étape 8
Chauffez votre fer à souder jusqu'à 350 degrés Celsius.
Étape 9
Retournez le clavier pour voir les touches.
Étape 10
Alignez les broches au bas de l'interrupteur de remplacement avec les trous sur la carte où vous avez retiré l'interrupteur cassé.
Étape 11
Si vous avez débranché ou éteint votre fer à souder, chauffez-le à 350 degrés Celsius pour souder le commutateur Romer G de remplacement.
Étape 12
Placez le boîtier avant du clavier à plat. Prenez la carte avec les clés attachées et alignez-la en la plaçant à l'intérieur du boîtier avant.
Étape 13
Revissez les quatre vis de 6,4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
Étape 14
Prenez le boîtier arrière et placez-le sur le dos et appuyez fermement le long des bords jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Étape 15
Appliquez un peu d'adhésif à chaque endroit où il y avait un tampon en caoutchouc au bas du clavier. Remettez ensuite chacun des pieds en caoutchouc sur le dessus de l'adhésif.
Étape 16
Retournez le clavier pour regarder les touches.
