Aller au contenu principal
Comment utiliser des étaux de serrage pour écran
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
How To Use Screen Vise Clamps: étape 0, image 1 de 3 How To Use Screen Vise Clamps: étape 0, image 2 de 3 How To Use Screen Vise Clamps: étape 0, image 3 de 3
  • Repeat the previous steps for the five remaining vise clamps: one at each of the four corners, and one in the middle of each long edge.
  • For larger tablets, more than six vise clamps may be needed to ensure the adhesive bonds evenly around the entire perimeter.
  • Using a hair dryer or heat gun, evenly heat the edges all the way around the device until they are slightly too hot to touch. The heat will help the adhesive form a more complete bond.
  • Don't overheat the device, or you may cause the battery to ignite or damage other heat-sensitive components, like the display.
  • While the device is still hot, tighten all six vise clamps down one full turn.
  • Don't tighten any further to avoid damaging your device.
  • Leave the vise clamps in place for about thirty minutes.
Répétez les étapes précédentes pour les 5 étaux restants : un dans chaque coin et un au milieu de chaque long bord.
Si vous avez une grande tablette, il vous faudra peut-être plus que six étaux pour faire tenir l'adhésif de façon uniforme sur tout le périmètre.
Avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, chauffez uniformément tous les bords de l'appareil jusqu'à ce qu'ils soient légèrement trop chauds au toucher. La chaleur aidera l'adhésif à bien adhérer.
Ne surchauffez pas l'appareil, vous risqueriez de mettre feu à la batterie ou d'endommager d'autres composants sensibles à la chaleur, comme l'écran.
Quand l'appareil est encore chaud, serrez les six étaux d'un tour complet.
Ne serrez pas plus pour éviter d'abîmer votre apppareil.
Laissez les étaux en place pendant environ trente minutes.
