Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13'' Unibody mi-2009
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Remplacement du cache charnière du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dégagez le câble de données de l'écran de son support de fixation à côté du coin inférieur gauche de l'écran.
Étape 2
Dévissez les six vis suivantes fixant le panneau LCD au joint avant :
Étape 3
N'essayez pas encore de retirer l'écran LCD. Le système de circuits en bas de l'écran est logé dans un interstice le long du bord inférieur du renfoncement dans l'écran complet en aluminium.
Étape 4
Tirez le panneau LCD vers le bord supérieur de l'écran pour faire glisser le système de circuits le long de son bord inférieur hors de l'emplacement dans le support de l'écran en aluminium.
Étape 5
Décollez le morceau d'adhésif recouvrant le connecteur du câble de données de l'écran sur le bord le plus proche de l'écran LCD.
Étape 6
Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le fin clapet de retenue en acier fixant le câble de données de l'écran à sa prise sur l'écran LCD.
