Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Disconnect the camera cable by sliding it horizontally out of its socket. Pull the cable parallel to the surface of the logic board, in the direction of the optical drive. Do not pull straight up, or you will destroy the connector.
  • Disconnect the camera cable by sliding it horizontally out of its socket.
  • Pull the cable parallel to the surface of the logic board, in the direction of the optical drive. Do not pull straight up, or you will destroy the connector.
  • If you see a small plastic retainer stuck to the logic board that prevents the camera cable from sliding out, peel it up carefully from the logic board. Apply a little heat from a hair dryer or heat gun if necessary to help soften the adhesive holding it in place. Do not attempt to forcibly disconnect the cable with the retainer in place.
  • If you still have trouble, use the point of a spudger to push at each side of the connector and "walk" it slowly from its socket.
Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de la prise.
Une petite pièce en plastique dur est fixée sur la carte mère pour empêcher la nappe de la caméra de sortir de sa prise. Veillez à l'enlever d'abord sinon vous pourriez endommager les connecteurs.
Faites attention à tirer sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, vers le lecteur optique et non vers le haut.
[* black] Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away fromsliding it horizontally out of its socket.
[* icon_caution] There is a small piecePull the cable parallel to the surface of hardthe logic board, in the direction of the optical drive. Do '''not''' pull straight up, or you will destroy the connector.
[* black] If you see a [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/FdbjNAIY4CP3TQZk.full|small
plastic retainer|new_window=true] stuck to the logic board that stopsprevents the camera cable from falling out of its socket. Be sure tosliding out, peel this off first or you could damageit up carefully from the connectors.
[* icon_note] Make sure
logic board. Apply a little heat from a hair dryer or heat gun if necessary to pullhelp soften the connector paralleladhesive holding it in place. '''Do not''' attempt to forcibly disconnect the facecable with the retainer in place.
[* black] If you still have trouble, use the point of a spudger to push at each side
of the logic boardconnector and toward the optical drive, not straight up[guide|25629|"walk" it slowly from its socketsocket|stepid=64975].
