Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the flat end of a spudger to pry up and unlatch the metal locking arm on the battery connector. Make sure the metal arm is completely free of the locking tab before lifting the battery connector. The metal locking arm should easily unlatch. Lift straight up on the metal locking arm to pull the battery connector out of its socket on the logic board.
Disconnect the battery
  • Use the flat end of a spudger to pry up and unlatch the metal locking arm on the battery connector.
  • Make sure the metal arm is completely free of the locking tab before lifting the battery connector. The metal locking arm should easily unlatch.
  • Lift straight up on the metal locking arm to pull the battery connector out of its socket on the logic board.
  • During reassembly, press the battery connector straight down into its socket, making sure it sits flush within the socket.
Utiliser la partie plate d'une spatule (spudger) pour lever et déverrouiller le loquet qui maintient le connecteur de batterie.
Assurez-vous que le loquet métallique est complètement désengagé avant de débrancher le connecteur de la batterie. Il ne devrait pas opposer résistance.
Soulevez le loquet métallique tout droit vers le haut pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Au cours du remontage, assurez-vous que le connecteur est inséré bien droit et qu'il est complètement engagé dans sa prise.
