Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Grab the adhesive strip's pull tab and slowly pull the adhesive strip out from underneath the speaker. Keep the angle of the adhesive strip as parallel to the laptop as you can. Try to avoid dragging it across the inside of the case.
  • Grab the adhesive strip's pull tab and slowly pull the adhesive strip out from underneath the speaker.
  • Keep the angle of the adhesive strip as parallel to the laptop as you can. Try to avoid dragging it across the inside of the case.
  • Pull the adhesive strip until it's freed from under the speaker.
  • If the adhesive strip breaks, use a heated iOpener, a heat gun, or a hair dryer to help remove the adhesive:
  • Apply heat to the speaker to soften the adhesive underneath.
  • Carefully slide a spudger or opening pick underneath the speaker to separate the adhesive.
Saisissez la languette de la bande adhésive et retirez lentement la bande adhésive du dessous du haut-parleur.
Gardez la bande adhésive aussi parallèle que possible à l'ordinateur portable. Essayez d'éviter qu'elle reste accrochée à l'intérieur du boîtier.
Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle se dégage du dessous du haut-parleur.
Si la bande adhésive se déchire, utilisez un iOpener chauffé, un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour aider à retirer l'adhésif :
Appliquez de la chaleur sur le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
Glissez délicatement une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour décoller l'adhésif.
