Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the main plastic body Insert the plastic opening tool into the slot on the top (indicated by the spudger) and pry the black part off phone. The bottom piece around the headphone and USB port may get caught during this step. Simply carefully maneuver the case until it is released.
  • Remove the main plastic body
  • Insert the plastic opening tool into the slot on the top (indicated by the spudger) and pry the black part off phone.
  • The bottom piece around the headphone and USB port may get caught during this step. Simply carefully maneuver the case until it is released.
Retirez le corps en plastique principal
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente sur le dessus (indiqué par le spudger) et soulevez la partie noire du téléphone.
La partie inférieure autour du casque et du port USB peut être coincée pendant cette étape. Il suffit de manoeuvrer soigneusement le boîtier jusqu'à ce qu'il soit libéré.
