Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
There are two ribbon cables under the yellow tape. Use tweezers to safely unplug the small ribbon cable first and then the large ribbon cable. To remove the cables there is a small black lock that needs to be in the up position as indicated in picture two.
  • There are two ribbon cables under the yellow tape.
  • Use tweezers to safely unplug the small ribbon cable first and then the large ribbon cable.
  • To remove the cables there is a small black lock that needs to be in the up position as indicated in picture two.
Il y a deux câbles ruban sous la bande jaune.
Utilisez une pince à épiler pour débrancher en toute sécurité le petit câble ruban d'abord, puis le grand câble ruban.
Pour retirer les câbles, il y a un petit verrou noir qui doit être en position haute comme indiqué sur l'image 2.
