Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Use a plastic opening tool to lift the motherboard up and out of the phone case There is a black cable under the motherboard that must be disconnected while the motherboard is still in the phone It can easily be disconnected with your fingers
  • Use a plastic opening tool to lift the motherboard up and out of the phone case
  • There is a black cable under the motherboard that must be disconnected while the motherboard is still in the phone
  • It can easily be disconnected with your fingers
  • Note: During this process the mute and power buttons may fall out of the phone. Do not panic this is completely normal. Set them aside in a safe place until reassembly.
  • The motherboard has now been completely removed
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère et sortir de l'étui du téléphone
Il y a un câble noir sous la carte mère qui doit être déconnecté pendant que la carte mère est encore dans le téléphone
Il peut facilement être déconnecté avec vos doigts
Remarque: Pendant ce processus, les boutons de mise en sourdine et d'alimentation peuvent tomber du téléphone. Ne paniquez pas c'est complètement normal. Mettez-les de côté dans un endroit sûr jusqu'au réassemblage.
La carte mère a été complètement enlevée
