Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Samsung Galaxy A20e Battery Replacement, Pry up the battery: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy A20e Battery Replacement, Pry up the battery: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy A20e Battery Replacement, Pry up the battery: étape 0, image 3 de 3
Pry up the battery
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Insert a plastic card underneath the left edge of the battery.
  • Carefully slide it underneath the battery to loosen the adhesive.
  • Continue sliding the plastic card underneath to pry up the battery from its recess.
  • The battery should come off easily. In case the battery is still sticky, repeat the previous adhesive remover procedure.
Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie pendant cette étape. Une batterie lithium-ion à carapace molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser. Ne forcez pas et n'utilisez pas d'outils métalliques pour faire levier.
Insérez une carte en plastique sous le bord gauche de la batterie.
Faites-la soigneusement glisser sous la batterie pour décoller l'adhésif.
Continuez à enfoncer la carte en plastique sous la batterie afin de la soulever hors de son compartiment.
La batterie devrait se détacher facilement. Si elle adhère encore, répétez les étapes de la procédure précédente.
[title] Pry up the battery
[* icon_caution] Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
-[* black] Insert a plastic card underneath the left edge of the battery.
+[* black] Insert a [product|IF145-101|plastic card] underneath the left edge of the battery.
[* black] Carefully slide it underneath the battery to loosen the adhesive.
[* black] Continue sliding the plastic card underneath to pry up the battery from its recess.
[* icon_note] The battery should come off easily. In case the battery is still sticky, repeat the previous adhesive remover procedure.
