Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'iMac M1 24"
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
iMac M1 24" Teardown: étape 0, image 1 de 3 iMac M1 24" Teardown: étape 0, image 2 de 3 iMac M1 24" Teardown: étape 0, image 3 de 3
  • Let's put this thing down, flip it, and reverse it:
  • Kioxia KICM225VE4779 128 GB NAND flash storage
  • Macronix MX25U6472F 64 MB serial NOR flash memory
  • Broadcom BCM57762 ethernet controller
  • Infineon (formerly Cypress Semiconductor) CYPDC1185B2-32LQXQ USB-C cable controller
  • Texas Instruments TPS259827ON 15-amp eFuse with load current monitoring and transient fault management
  • Cirrus Logic CS42L83A audio codec
  • A mysterious button with three LEDs beneath it—what could it be for? Diagnostics? Secret direct-Morse-code line to Tim Cook? Leave your thoughts in the comments!
Posons ce truc, retournons-le et recommençons :
Stockage flash NAND 128 Go KICM225VE4779 Kioxia
Mémoire flash NOR série 64 Mo MX25U6472F Macronix
Contrôleur ethernet BCM57762 Broadcom
Contrôleur de câble USB-C CYPDC1185B2-32LQXQ Infineon (anciennement Cypress Semiconductor)
eFuse 15 ampères avec surveillance du courant de charge et gestion des défauts transitoires TPS259827ON Texas Instruments
Codec audio CS42L83A Cirrus Logic
Un mystérieux bouton avec 3 LED juste en dessous. De quoi pourrait-il s'agir ? De LED de diagnostic ? D'une ligne de télégraphe secrète reliée directement au bureau de Tim Cook ?
